Kochfeld Keramik Neff Joker 1400 |
Fehler gefunden
BID = 513575
Feilenfett Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 1400
S - Nummer : 071.43_PWG
FD - Nummer : 195.37924
Typenschild Zeile 1 : 6906
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
mein Vater hat ein Problem mit seinem Glaskeramikfeld. Zuerst lies sich ein Feld nicht mehr regeln (d.h. nach dem Einschalten heizt das Feld gleich auf höchster Stufe und lässt sich nicht mehr regulieren). Das selbe passierte ein paar Wochen später mit einem zweiten Feld. Kann das an den Reglern liegen? Wenn ja wie kann ich das überprüfen und wenns die Regler sind wie bekomm ich die Type raus und wo bekomm ich die her???
Viele Fragen, wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke. |
BID = 514276
alexis-007 Schreibmaschine
such mal nach der E.Nr. vom Gerät.
BID = 514448
die E-Nummer lautet:
E-Nr.: 195.307924
Hab diese versehntlich bei der FD-Nummer eingetragen.
BID = 514749
Beide Regler müssen gewechselt werden.
Jetz muß man nur noch wissen, welche Kochfelder betroffen sind.
BID = 515243
Hab heute mal die Schalter losgeschraubt und die Nummern notiert:
Schalter für Platte hinten rechts: 50.27011.580 (EGO)
Schalter für Platte vorne rechts: 50.17011.000 (EGO)
Gibts die Teile noch, und wenn ja wo und was kosten die?
Ist zu erwarten das die anderen beiden Schalter demnächst auch noch den Geist aufgeben?
BID = 515310
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Die von Dir angegebenen e-Nummern führen weder in der Neff-Datenbank, noch im B/S/H/-Portal zu einem Treffer.
Wenn ich die von Dir angegebene Nummer "6909" als FD-Nummer deute, dann ist das Gerät ja knapp 20 Jahre alt - könnte Probleme mit den Ersatzteilen geben...
Die Nummern auf den Reglern stellen eine interne Fertigungs- bzw. Modellnummer des OEM-Herstellers EGO dar, damit ist für Endkunden leider nicht viel zu machen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 515317
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Deine Regler kosten so übern Daumen gepeilt um die 30€ das Stück
bei BSH genauen Preis hatte Ich keine Lust zu suchen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 515406
@prinz,
Danke. Kannst Du mir sagen wie/wo ich bei BSH suchen kann (URL)?
Bzw wo ich die Teile herbekomme?
Thx
BID = 515408
Lightyear Inventar
Auch wenn ich nicht prinz. bin:
www.neff.de, dort auf "Kundendienst", dann auf "Zubehör und Ersatzteile".
Dann erscheint die zuständige Service-Nummer, welche auch zu einem Techniker durchstellen kann (sofern man freundlich darum bittet..)
Die Bearbeitung kann aber etwas dauern, da die von dir angegebenen e-Nummern (sofern sie denn wirklich so stimmen) nicht mehr in der Standard-Software geführt werden und somit das Archiv bemüht werden muss...
Falls die bislang angegebene e-Nummer doch falsch ist, kannst Du auch unter "Bestellung online" selbst dein Glück versuchen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 515410
Besten Dank! Bin fündig geworden!
BID = 515431
| | nicht mehr in der Standard-Software geführt werden und somit das Archiv bemüht werden muss... |
Ist eigentlich alles noch da.
BID = 515606
Lightyear Inventar
Sollte ich mich vertippt haben..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 516789
Danke für die Hinweise,
habe die beiden Energieregler direkt bei Neff (.de) unter eingabe der E-Nr.: gefunden und online bestellt. 2 Tage später waren sie da. Allerdings nicht die selben Typen sondern Nachvolgetypen. Die Beschreibung war erst etwas verwirrend, da die Anschlüsse z.T. andere Bezeichnungen hatten und z.T. auch doppelt aufgelegt werden mussten . Hat dann aber einwandfrei funktioniert. Die beiden Platten gehen wieder.
Gruß Thomas
Thema abgeschlossen!
Liste 1 NEFF |
